Part Number: TPS23754-1
Other Parts Discussed in Thread: TPS23754, TPS23756
请教个问题,TPS23754-1和TPS23754可以pin to pin 替代吗?
Hi
两者有差异,见datasheet第一页:The TPS23754 device has a 15V converter start up while the TPS23756 device has a 9V converter start up . The TPS23754-1 replaces the PDD pin with a no-converter for increased pin spacing.
所以是否可以取代,你需要看PDD/NC脚的设计。
你好,
回复收到,谢谢。请参考附件图纸,我们现有的设计是PPD脚接地,请问是否可以直接使用TPS23754-1?
