TPS22810: 使能脚给+5V,导致板子烧坏
Part Number: TPS22810
尊敬的TI工程师您好,我在调试TPS22810功能是否正常时,将它的使能脚与我板子的+5V供电直接相连了,导致板子的+5V和GND短接了,重新上电后单片机发热严重,烫手。+5V在我的板子上主要用作单片机和AD9850的供电,所以我想是我短接之后,某个芯片烧坏了,导致板子的+5V和GND短接了,希望您帮助分析是什么原因,以及我接下来应该怎么解决这个问题,期待您的回复,感谢。附上我的原理图,两个原理图属于同一个板子。DDS(改).SchDocPower.SchDoc
