40.2K的RT电阻设置频率为250K,实际工作频率为100多K。
Hi
仅仅是工作频率异常偏低,输出电压和带载是正常的吗?
如果仅仅是工作频率,很可能是芯片问题。
HI
看起来有可能是noise导致过载误保护,不是芯片问题。
建议你首先确认功率电感饱和电流足够,功率回路尽量小, layout尽量参考datasheet说明。
HI
感量更大的电感既可以正常吗? 这个改变只会降低峰值电流,是可以影响电流保护的。
如上还是要注意功率回路尽量小, layout尽量参考datasheet说明。
HI
如果是这样只能从layout上确认,还是如上还是要注意功率回路尽量小, layout尽量参考datasheet说明。
Webench仿真的电路是没有问题的。
