利用TPS54561将输入的+28V电压转换为+5.5V,输出电流3.2A。
1.原理图
2.PCB
3. 空载在、输出电压+5.5V正常,如下图
4.接负载后输出电压异常,下图为接负载的输出电压
5.接负载时电感输入端电压
6.外围电阻电容取值如下图所示
1.原理图
2.PCB
5.接负载时电感输入端电压
6.外围电阻电容取值如下图所示
Hi
电路借助芯片官网在线仿真webench 确认下。空载正常,带载异常,一般建议确认如下:
1. 输入电容足够尽量靠近芯片Vin脚。
2. 功率电感饱和电流足够大。
3. 功率回路尽量小,layout尽量参考datasheet。
