BQ34Z100-R2: BQ34Z100-R2的Voltage异常及Design Energy问题
Part Number: BQ34Z100-R2
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1
之前是采用BQ34Z100-G1的芯片,电压显示正常,为12S项目,最高电压50V左右,现在想采用BQ34Z100-R1烧录了R2版本的srec文件后,将BQZ文件放入安装目录下的config文件,连接后能自动识别芯片,目前Volt Scale,currrent  Scale目前设的都是1,标称容量为15600mAh,Design Energy目前没找到,Energy Scale不知道怎么设?目前电池电压显示不正常,校正后电压也不正常,不知道如何解决?
