Part Number: TPS659037
我用的是TPS6590379, 完全按照TI demo的原理图设计的,但是没有任何电压输出,供电时有的, 有什么建议吗?另外接的无源晶体,频率是16.384MHz,幅度大概是1.1V,可以吗?
HI
完全参照评估板就不应该有问题(也就是电路,layout不应该有问题),那么有没有确认信号以及供电,可以参照datasheet 第66页的时序。
另外请问你芯片哪里买的? 以及有没有确认芯片的焊接?
您好,我的现象跟下面的基本一样,上电后只有 1.8V at LDOVRTC,其他电压没有,不清楚他是怎么解决的?芯片是第三方供应室买的,我做了好几块,都是这样子,大概率不是焊接的问题
