Part Number: TPS548D22
关于这个TI的TPS548D22效率计算工具,我这边有几个问题请教下。
- 我的理解从大面上这个功率损耗Ploss= P_top+Plow+ Pinductor+(P_gate+P_ic+PLDO)固定+Pcopper pcb 公式里(P_gate+P_ic+PLDO) 这三个参数的计算都与VREG相关,这个VREG参数是什么呢,他跟VDD参数什么关系?我不太理解这个VREG电压,所以对(P_gate+P_ic+PLDO)这三个参数的计算公式不是太理解,光知道这应该是芯片内部的相关损耗,麻烦刘工看下。
- 上管损耗计算公式中P_top=Pcond_top+ (Prr+ Pcoss) + Psw 这个Psw是什么意思呢,看公式不太懂;还有这个Prr+ Pcoss,其中Pcoss我理解是MOS管上管ds端寄生电容带来的损耗,但Prr是什么意思呢?我看Prr公式中也有C_osstop参数。
- Pcond_top公式中M_dson是什么意思呢?公式中电流IL_rms是电感纹波电流吗,还有这个 I_LPP从公式上看是什么意思呢V_out*(1-duty)/L_ind/F_sw*1000000,麻烦确认下,谢谢。
