Part Number: TPS92641
Other Parts Discussed in Thread: TPS92640
你好!我现在调试tps92641这款IC,发现不用红色部分电路是没有输出的。我现在不想用红色部分的调光功能,只用UDIM口调光可以吗?
Hi
可以不要红色电路的调光电路,芯片会正常输出。同时可以借助UDIM调光,见datasheet第15页7.3.6。
您好!为什么我加了红色部分是正常有输出的。去掉红色的MOSFET后,没输出了。请问是什么原因造成的?
Hi
不用输出MOS调光,你可以用TPS92640.
从datasheet第10页芯片内部功能图看调光电路时独立的。去掉MOS后异常,SDIM悬空不行,接GND呢?
Johnsin Tao :
你好!SDIM接GND也不行,也是没有输出。
Hi
有些不合理。SDIM调光是独立的,不要输出端MOS, 也就是等效于MOS不导通,不应该造成电路异常。
再拆掉MOS, 你看一下layout上是否有异常?
