Part Number: LM140L
批次号:1102699EM1 完整型号 LM140LAH-5.0/883 如下图,引脚有搪锡现象,请确认,谢谢
HI
如果是锡在表面是没有问题,对于pin脚,最怕的是不吃锡。
后续建议你直接找TI购买。
Hi,但是根据datasheet引脚应该是金和镍的成分,没有锡的。所以请问是什么原因呢?
Hi
这个要问一下生产线。因为我们这边只有芯片datasheet之类的信息,并没有熟悉生产制程。不过我觉得应该是没有问题的。
如上建议后续直接找TI购买,不太清楚这些芯片是否是原装的。
这种现象多少?
arrow是代理商,有COC等是原装的,有问题的数量大约10个,这个需要通过找arrow退货吗?
HI
可以联系一下他们,但是实际上是不影响使用的。
