Other Parts Discussed in Thread: TPS22967,
输入3.7V,为什么输出2.35V?电路问题还是芯片问题?
HI
这是一款负载开关,如果输入没有被拉低,而输出偏低,首先建议你确认一下负载是否异常(过载保护)?
HI
l两个芯片主要的差别在于TPS22990有Powergood功能,以及更大的负载能力。导通阻抗是差异很大,这个只会造成导通压降略有差异,不会造成严重的电压跌落。
更换TPS22967可以正常? 两个芯片封装差异很大,你是怎么更滑的,是不同的板子吗?
有没有做信号确认,例如输入电压是否也存在跌落(如果是空载,一般不会有这样的问题)。
另外芯片哪里买的? 所否所有的TPS22990板子都异常?还是做的几块板子都异常了?
HI
比较2个芯片的参数,如果符合你的应用,选择TPS22990可以的。
芯片建议你在TI官网上购买(如果有样片申请最好或者找你们长期合作的渠道商购买也行)
