各位专家您好:我在使用UC2844AD8TR时遇见一点问题请教一下您
1.使用的原理图如下:
2.问题现象:我电源在空载时可以正常运行,但随着负载加重出现间歇发波现象(电源输出电压由轻微波动)。
我的问题点:
(1)UC2844AD8TR出现间歇发波的机制有那些?
(2)如果是我的输入母线波动大,为什么间歇发波不出现在母线电压的波谷处?
备注:CH1UC2844AD8TR芯片的VCC供电电压,CH2电源的副边输出12V电压,CH3电压MOS管的VDS电压,CH4电源原边母线电压。
1.使用的原理图如下:
我的问题点:
HI
空载正常工作,负载加大,会出现间歇性输出是吗?
如果是,你需要确认芯片是否触发保护,例如过载保护。
以及需要确认变压器设计,有可能提前饱和。
驱动间歇发波,但输出是正常的(有轻微波动)。
备注:图一波形中CH2绿色的是输出,图二CH2绿色是芯片”COMP“pin角输出
HI
上面提到目前电压有较大波形? 具体有多大?
驱动间歇发波,但输出是正常的, 将驱动波形,和输出波形传上来看看。
HI
这个是异常偏大的。
如上确认芯片的保护电路,以及反馈(补偿)。
问题现象:我电源在空载时可以正常运行,但随着负载加重驱动出现间歇发波现象(电源输出电压有轻微波动,但不会出现跌落,波动峰峰值1V之内)。
我的问题点:
HI
说明驱动异常和输入没有关系。
间歇性驱动一般是保护导致,有没有确认芯片保护电路以及供电是否有异常?
