CC2541用纽扣电池供电,为什么还加个TPS62730, 看说明是TPS62730利用高效降压转换降低了电池的电流消耗,怎么解释?
Hi
电池供电,电压会随电量消耗而降低,而芯片供电则需要稳定的供电电压,一般会采用一个转换将电池供电电压稳定到芯片的供电电压。
采用TPS62730这类DC/DC,转换效率一般在90%左右,甚至更加的高,所以是高效的转换,这个也是针对效率不高的LDO而言。
而另外一种转换方式就是LDO,效率是输出除以输入(Vo/Vin), 效率就会比较低。
Hi
LDO也有一些自身的优势,例如占用空间非常小,纹波noise也非常小等等。
