Other Parts Discussed in Thread: TPS73801, TPS62050, TPS54040, TPS61085, TPS63060
TI有没有6V输出的DC/DC芯片?要求体积小,电流几百毫安就够了,
如果是降压您采用显性稳压器LDO,您可以选TPS73801,最大1A输出,体积非常小。
或者选择带电感的DC/DC转换器,您可以选择TPS54040, 最大0.5A电流输出, TPS62050, 最大0.8A输出。
TPS73801: www.ti.com.cn/.../tps73801.pdf
TPS54040: www.ti.com.cn/.../tps54040.pdf
TPS62050:www.ti.com.cn/.../tps62050.pdf
如果是升压您可以选择TPS61085等等
TPS61085: www.ti.com.cn/.../tps61085.pdf
补充:
如果是升降压架构的可以选择TPS63060: www.ti.com.cn/.../tps63060.pdf
