电源调试
问题帖子链接:http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/power_management/f/24/t/76820.aspx
帖子描述:楼主在帖子中提到,单独调试每一路电源时,都是正常的,而在焊接上DSP芯片后进行调试,却出现电压不正常的现象。最后采纳意见,将DSP的GND与电源的GND连接起来,板子电源才正常。
在帖子中,楼主得到一些网友包括TI的FAE的帮助,比如TI员工-- ,网友 、 等等,他们都提出了宝贵的意见,帮助楼主完成了调试。
心得收获:在以前调试的过程中,我也出现过跟楼主一样的情况。因为在调试过程中,一般都是自己动手焊板,由于种种原因,有时候会出现把未需要调试的元器件焊接上去,从而导致出现电源电压不正常的现象出现。还有更严重的是损坏元器件,需要花费很多时间去分析电路(一般开始会怀疑是电路设计的原因引起),然后排除坏的元器件,修复板子,这花费的时间远远多于调试的时间。经过一段时间的经验教训之后,调试时,我会按照功能模块去进行调试,首先使电源与MCU最小系统正常,然后是外围电路,最后是外部。按照这样的调试顺序,使调试显得更有条理,而且使调试更有效果。
在接下来的工作中,应该继续保持这样的方式去对待每一次调试。
