你好,我是一名初学者,使用TPS54302的时候输出电压不稳定,测量FB引脚电压浮动也很大,输入电压VCC为12V,输出电压在3V到8V之间变动,FB引脚电压甚至到了2V左右,只有偶尔是正常的,请帮我看一下我的原理图和PCB是否有问题。另外想请教一下,如果负载很小,输出的电压会变化很大么,大概是什么量级。
Hi
确认一下功率电感饱和电流足够大,另外再确认一下layout,建议尽量参考EVM板。
(输出电压偏低一般要么就是电感饱和,或者layout不好导致提前保护,注意功率回路尽量小,所以建议你先如上确认)
