Other Parts Discussed in Thread: LMZ34002
查到的是用lmz34002,不过好像管脚好多好多,但是很多用不到,有没有什么其他芯片可以使用?
你好,你列的这个是一个电源模块,你的电流较小,可以使用如TPS60401的反向电荷泵,然后再加一个负电压LDO即可,谢谢。
你好,LDO可以选择如TPS7A3001这种高PSRR,低噪声的,谢谢。
你好,是这样的,我看到你是给运放供电,我猜测电流需求不会很大,所以推荐电荷泵给你,没有电感,优点简单,缺点效率不高,功率小。
开关电源主要有:controller, converter,module
区别是converter相对controller 集成了开关管
module相对converter集成了电感。
你好,这里想多问一句,你为什么需要这么大的电流呢,谢谢。
