Part Number: LM5032
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950, TMS320F280025C
利用外部同步信号源,提供180度的交错信号,给到2片 LM5032的SYNC,是否可以组成4相交错,我将所有COMP都连接在一起,共用一个反馈回路
HI
datasheet,以及这个芯片的官网,中英文论坛都没有看到LM5032并联交错的案例,所以不被建议。
Hi
在美国E2E上问一下: https://e2e.ti.com/
看他们是否有看到这款芯片并联使用的案例,或者产品线的工程师确认一下这个芯片是否可以并联使用。
关于其他方案,能否具体说明一下你的规格,输入电压范围,输出电压和满载电流。
Hi
为什么不用UCC28950这样的移相全桥芯片来做?不用并联单个芯片就可以。
HI
就是全桥移相,你可以打开datasheet看看,并非固定的50% duty.
HI
buck和全桥移相完全是不同的topy,具体你可以看看datasheet电路。
