我设计了一个非同步boost,输入40-60V,输出100V,电感100uH,输出电容166uF,输入电容100uF。
现在LM5156HPWPR的驱动波形有问题,输入电压50V,能升到90V,输入55V,才能升到100V,而且驱动稳定的波形后面,每个周期都会有一个上升然后瞬间下去的驱动信号。请问是什么问题?
Hi
PCB中电感和电容离5CM, 有改善吗(足够大的输入电容尽量靠近电感)。
然后确认功率电感饱和电流足够大,sense电阻合适,并且CS脚电容尽量靠近芯片CS脚,以及功率回路尽量小(具体layout可以严格参考datasheet来做。
Hi
