Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQ40Z80
用BQ28Z610开发的电池保护板,在出货用EV2400通讯上位机显示正常充放电保护正常LOGO数据正常无发现任何异常,无焊接不良的现象,出货到客户那,客户在使用过程中,出现通讯不上,客户用EV2400通讯上位机页面显示黑屏(就是通讯异常,或者通迅不上),请问这个是什么原因?客户退回板子我们检测确实通讯不上,把芯片拆下后再装上板子,通讯又正常。
您好,没有复制出现象,无法确认是什么原因造成的。如果怀疑是芯片想不良品分析,请参考下面链接的内容
https://www.ti.com.cn/zh-cn/support-quality/additional-information/failure-analysis.html
但是重新焊接芯片能恢复正常,说明芯片没有问题,怀疑是焊接问题。
页面跟没接的一样,重新拆装芯片恢复EV2400通讯后还出现过另一种通讯页面(页面间隔黑屏,然后有恢复正常,如此反复
您试着重新烧录一下固件以后能不能恢复正常,如果不能怀疑芯片损坏。
请问一下BQ40Z80官网资料写的是2-7串,我们跟客户推荐了用这个方案开发7串的电池组
BQ40Z80 should not be used for any new 7S applications
您好,我查到的是不推荐在新设计中使用。
You can see in the datasheet revision history that the 7-S support was removed for this gauge. We noticed that some specific use cases were prone to issues at higher voltages and removed the support of 7-S applications for this reason.
