Other Parts Discussed in Thread: BQ24195
BQ24195原理图和寄存器初始化配置如上图所示。现在有以下几点问题:
1.SYS脚(系统电压)的电压跟随电池电压,电池电压3.3V左右,而寄存器配置的最小系统电压为3.5V。
2.插上适配器之后充电电流只有40ma左右,而寄存器配置的充电电流为1024ma。
3.插上适配器,从寄存器里读出来的值都为0x00。拔掉适配器之后读出的值又正常。
以上问题恳请大神解答,很着急,在线等
以上问题恳请大神解答,很着急,在线等
您好,我们的charger可以在不做任何配置的情况下 充电,将D+ D-短路后,可以达到默认的大电流充电。
请先检查无需MCU控制下芯片是否工作正常,比如各个引脚的电压是否正确。
