Other Parts Discussed in Thread: TPS54240, TPS2511
我做了一个DEMO板,方案采用的是TPS54240+TPS2511,电路图与TI推荐的电路基本一样,TPS2511限流电阻为22k,因为TPS54240没到,我先 测试TPS2511了的功能,我将一个可调开关电源输出的5V接到TPS2511的输入端,发现给IPAD2充电是最大电流只有1A,给NOTE2充电时电流在0.5A以下,我用示波器量发现TPS2511的D-脚(7脚)和D+(6脚)脚无论我接IPAD2或是NOTE2始终都为2.0V和2.7V,请问造成这个现象的原因是什么?
