TPS2553 内置 NMOS, 输入关闭的情况下,输出 USB 接入到 PC USB 端口,发现 5V 漏电导致系统不能关机
看内部框图用的 NMOS ,芯片自带 reverse voltage 保护,此情况下是否是 NMOS 体二极管漏电导致,谢谢!
