Part Number: BQ25798EVM
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798
bq25798的没有外接太阳能板,也不有接其它电源;电池是4S的,电压大概在16V,然后生产完后,想将bq25798设置为shutdown或ship(运输)模式;
但无论怎么设置,寄存器REG11的SDRV_CTRL会自动恢复为正常模式。
我看了规格书的9.3.12章节,只有以下情况对SDRV_CTRL有影响:
1.有外电源
2.otg模式
3.qon引脚为低;
而我的电池组中,确认没有外电源;otg模式是关闭的;QON是悬空的;请问为什么寄存器REG11的SDRV_CTRL设置不了?附件为bq25798的参数:
* Created: Mon Sep 18 10:42:09 CST 2023 * * Format: Register Name tab Character,\t Register Address tab Character,\t Hexadecimal register value. * Device: BQ25798 * BQZ Container: Charger_2_00-bq25798.bqz * REG00 1E REG01 068B REG03 00FA REG05 74 REG06 0090 REG08 32 REG09 01 REG0A E3 REG0B 0780 REG0D 4B REG0E FD REG0F A2 REG10 80 REG11 03 REG12 00 REG13 21 REG14 1E REG15 40 REG16 C0 REG17 7A REG18 54 REG19 0032 REG1B 00 REG1C 00 REG1D 01 REG1E 00 REG1F 00 REG20 00 REG21 00 REG22 00 REG23 00 REG24 00 REG25 00 REG26 00 REG27 00 REG28 00 REG29 00 REG2A 00 REG2B 00 REG2C 00 REG2D 00 REG2E 00 REG2F FE REG30 F0 REG31 0000 REG33 0000 REG35 0000 REG37 0000 REG37 0000 REG3B 3BE5 REG3D 3C10 REG3F 0000 REG41 0000 REG43 0000 REG45 0000 REG47 00 REG48 19
