Other Parts Discussed in Thread: PTD08A020W
您好,我的XILINX KC705官方开发板,在使用的过程中,无法启动,然后用GUI监测,发现现在的问题?
,有这么两个报错,52d rail A(本来要输出1.0V),请问这两个报错是什么意思,该如何解决呢,谢谢!
Hi
是原本正常工作后再异常?还是做成板子后就异常?
如果是前者断开负载看看? 如果是后者主要就是程序控制(也建议检查一下硬件),关于程序建议你在美国E2E上问一下(TI这边对应数字电源程序需要DNA协议才能拿到,我这边也没有,你可以在美国E2E上尝试要一下例程)
首先程序是没有问题的,我是从好的XILINX KC705开发板上读出来的程序,然后又烧录的,现在有三块板子一样的现象,第一路搭配的PTD08A020W这个模块,VCCINT配置正常输出是1V,但是实际一直输出的都是0.94V左右,万用表测的也是,我现在断开了后面的负载,但是电压一直是这样,三个板子一样的现象,这个可能是哪里出了问题呢,谢谢?
