我的3串电池,额定容量为26AH。电流充满时显示包电压为12.6V,容量为26AH。于是静置5个小时以上后,测量包电压为12.5V,容量为24.8AH左右。负载模式为默认的。
1.请问这种静置后电压降低,容量减少的现象是否是正常的?
我看了相关资料里的图2.22中的S3阶段,的确应该有电压降低的现象。因此电压降低,容量也就有降低的可能了。
降低幅度根据经验算是正常的么?
2.如果不正常,那最大可能会是什么呢?ID有做配型,电池也学习了。
降低幅度根据经验算是正常的么?
