TPS61023: 请问 使用超级电容作为输入,内部电感在储能时可通过的最大电流是多少
Part Number: TPS61023
对于 tps61023,在使用超级电容作为芯片的输入电源时,随着时间的推移,超级电容电压会逐渐下降,此时如果要求后级输出功率不变,超级电容的输出电流必然会增大,请问内部储能电感可以通过的最大电流是多少?或者当超级电容电压下降到0.5V是后级可以输出的最大电流是多少
