Other Parts Discussed in Thread: LM25118, TPS5430, TPS785-Q1, TPS54202
需要设计4路DC-DC电源,输入是9-30V宽幅直流输入;输出分别是24V@0.1A,5V@2A,3.3V@2A,1.8V@0.5A。纹波希望尽可能小。请帮忙看看是否有合适的芯片推荐?(4路DC-DC所使用的芯片最好是相同的,这样我们后期好维护)。
还有,想请教下,这样并行的4路电源,以后外部输入(9-30V宽幅输入)上电后,输出的稳定时间相差会不会特别大?如果时间有相差,大概是什么级别?(比如us级,还是ms级,还是?)
多谢,
