能否具体解释LM5177的PSM 的进入条件,退出条件,
在PSM时,mosfet驱动的工作状态是怎样的(请以下图为例),每个开通状态的时间是否可调
HI
可选的省电模式 (PSM) 可实现高轻负载效率, 按照datasheet说明主要是通过降低频率来实现(With the MODE pin low, power save mode is active. In this operating mode, the switching activity is reduced and efficiency is maximized. ), 但是datasheet没有门槛值计算。
关于PSM模式下的波形,你可以看第22页图 8-5。
HI
将电感放放大一些看看。
但是对于电感,是满载下计算得到的,所以实际上可以不用调整。
Hi
这个取决于负载,调整电感会有一些效果,建议你通过调试来确认。
HI
见datasheet描述: If the timing limits are reached, and the current is below the selected PSM entry threshold, the LM5177 output voltage increases.
