使用BQ29209-Q1做两串电池的均衡电路设计,电池组焊接完并进行电性能测试完成后放置库存2个月,返检发现高节电芯被耗电至0V(B2),拆解保护板测试确认均衡IC失效,BM端漏电流异常变大约0.9mA。
保护板的上电顺序从B+ ->B- ->BM或者BM-> B+ -> B-是否会导致均衡IC失效。
导致均衡IC失效的原因有哪些呢?
导致均衡IC失效的原因有哪些呢?
您好,上电顺序不对可能会导致漏电流。
导致均衡IC失效的原因建议您做失效分析。
https://www.ti.com.cn/zh-cn/support-quality/additional-information/failure-analysis.html
您好,If you are connecting the cells to the protector in a sequence not recommended by the datasheet, then leakage current is possible. Please see Section 8.3.3 in the datasheet: BQ29209-Q1 Voltage Protection with Automatic Cell Balance for 2-Series Cell Li-I datasheet (Rev. D).
