官方手册给DSP供电的TPS62162无法正常供电,不知道错在哪了
Other Parts Discussed in Thread: TPS62162
本人使用TPS62162给F28027供电,按照芯片手册画的原理图。但板子做的比较乱,因为焊接比较困难,用的烧录座,所以没有严格按照要求画板子。结果输出电压完全不对,连输入电压都被拉下去了。输入电压为12V,是电源模块提供的,电源模块为220V转+-12V的,没有TPS62162时候正常供电+-12V。加完后输出输入电压被拉成0.2V和-6V,输出也基本是0V,请问是错在哪里了?
