LM5116 两快板卡参数一样,就是换了layout布局,发现布局更改后LM5116开关频率降低了一半,更换Rt电阻后是可以增加,但是还是只有计算值的一半左右,请问是什么原因,芯片不能输出理论频率?原来的layout正常,单从layout上没看出很大的问题。
Hi
改变layout,频率就异常降低一般是吗? 如果是这样明显是layout问题,建议你严格参照datasheet layout(注意功率回路尽量小,Rsense尽量避免noise)。
我调整了Cramp电容,频率正常了,目前的问题是,轻载模式下,波形非常好,1A负载下就会出现震荡,目前HO到栅极是0R电阻,我试着改变Rg,震荡会减轻,但是会出现台阶,请问该怎么去处理呢?以下是Rg = 0R 的波形
轻载
1A 负载
Hi
如果确认layout, 注意功率回路尽量小,以及SW脚layout。
