Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO
输入电阻1k已修改为100欧。
使用16节电池串联测试,软件使用主动型均衡,电压采样周期3ms,均衡时ADC采样速率为八分一。
主芯片每次仅开启1节电池的均衡,依次循环开启1到16节的均衡。
在开启1-3节的均衡后出现电压此采样异常,直到均衡关闭电压采样才正常,均衡开启期间电压异常数据如下图,为什么仅有1-3节电池出现电压采样异常?其他节电池开启均衡后未出现电压采样异常的现象?
未开启均衡时的电池电压 开启电池1的均衡
开启电池2的均衡
开启电池3的均衡
在软件控制第13节电池均衡时(仅控制了第13节电池均衡打开),第14节均衡也打开了,打开第14节电池的均衡时,读取(0x0083 CB_ACTIVE_CELLS)值为0显示均衡未开启,但读取(0x0085 CBSTATUS1)却显示均衡运行时间在计时?
