Other Parts Discussed in Thread: AM2732
关于LP876242的4路输出电压,软件可配置。但在刚上电后,软件配置之前,LP876242的4路默认输出电压,各是多少,谢谢
Hi
见datasheet描述: Default from NVM memory。
您好,根据参考电路,LP876242的SPI接口,接到了AM2732上面,我理解LP876242是被AM2732的NVM中的配置数据配置了,然后LP876242再发出电压。问题是AM2732芯片上电,也是LP876242给出来的,也就是AM2732去配置LP876242之前,LP876242已经给出默认电压到AM2732了,所以才有AM2732去配置LP876242的动作,那么AM2732最开始收到LP876242的默认电压是多少?(在AM2732给LP876242配置之前的默认电压是多少?)所以肯定是LP876242先给AM2732上电,AM2732才会配置LP876242,那么LP876242先给出来的默认电压是多少,是这个问题的核心提问,谢谢。
Hi
对的,如你所说,板子启动后先LP876242输出, 供电AM2732后接口输入再调整LP876242输出。
你可以在美国E2E上问一下,在LP876242官网上找不到相关介绍:
HI
从评估板使用指南上看不到输出电压值,这个主要据定于软件。
这款芯片不像其他PMIC有电源各路输出的默认值,输出电压是通过外部存储器初步配置,建议在美国E2E上问一下(我测试过的PMIC都是有默认电压的,没有测试过这款芯片)
