Hi,我遇到3个问题想咨询一下,我的应用电路是24V输入5V输出,选用电感15uh / 4A
1、在前端24V输入后,后端输出不稳定,最高高达21V,请问我的PCB layout存在问题吗?或者是芯片问题?芯片是找2级代理商买的。
2、不带载的情况下5V输出正常,但带0.5A负载后,芯片输出电压不正常,电压掉到1.x V,请问是什么原因呢?
3、不带载的情况下5V输出正常,负载电流从0A~2A增加,输出电压也会从5V降到4.3V左右,请问是否正常?
Hi
电路借助芯片官网的在线仿真webench确认下即可,layout严格参考,主要注意功率回路尽量小,如果这个做得不好容易造成带载异常。
其次就是注意功率电感质量。
