TPS51206: 请问TPS51206能够挂载几片DDR3
Part Number: TPS51206
Other Parts Discussed in Thread: TPS51200
目前使用的DDR3型号为IS46TR16256B-125KBLA1,一块板卡使用2片该型号DDR3,使用背景是将2片16为DDR3组合成32位来使用。目前板上用的是51200,老板出于成本考虑,想将51200换成51206
问题1:不知道TPS51206是否满足供电要求?即TPS51206供电电流满足2片IS46TR16256B-125KBLA1
问题2:如何评估ddr3的供电电流来选择DDR终端稳压器?
问题3:如果TPS51206可以供2片ddr3,其最多可以供电几片ddr3?
  • Hi
        TPS51206是可以作为DDR3终端稳压器的,但是它只有2A 峰值灌电流/拉电流,  而TPS51200也支持DDR3, 但其却支持3A 峰值灌电流/拉电流.
    所以不能简单的取代,你需要明确IS46TR16256B-125KBLA1的电流需求来确认最多供电多少DDR3.
