单片机与BQ3060进行IIC通讯,数据波形如上图。发送的器件地址信息,从机有应答信号,再发送命令后,就无应答信号了。请问是什么原因呢?
请问是否还有其他手段?手里没有EV2300。另外,最开始的通讯程序是可以通讯的,不知为什么就无法通讯了,同样的程序时序,是可以与EEPROM通讯的。另外,如果第一个发送的地址数据,从机有应答, 是否可以说明从机的硬件是没有问题的?地址线、数据线,用的10K电阻上拉到3.3V。
您好,之前能通讯现在不能通讯,建议排除是不是芯片shutdown。如果不是shutdown 您手边有好没有好板子,做一下对比,看一下是不是板子上的元件损坏。
