BQ27Z746: 600W的艾德克斯电子负载,CC模式不能热插拔。
Part Number: BQ27Z746
bq27z746,我用600W的艾德克斯(TI8513C+)电子负载,CC模式1A电流,打开电子负载,把电池P+,P-连接电池,发现电池不能带载,XDSG置1,同时Studio界面显示断断续续,数据错乱。断开负载,界面恢复正常。
如果关闭负载,先把电池连接到负载后,再次打开负载,通讯正常,电流正常。如果电子负载调到CV模式,先打开负载,再接入电池也是可以的,不知道有谁碰到过这样的问题吗,现在这个问题对我们与客户都造成不好的体验,也不知道怎么设置可以解决这个问题,希望得到TI的帮助,谢谢!
