BQ40Z50: BQ40Z50-R3 修改address後無法通訊
Part Number: BQ40Z50
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, , EV2400
您好!!
想請教一下,我修改了BQ40Z50-R3 的Address,修改數值如下:
Address : 16 → 1A
Address Check : EA → E6
修正之後無法通訊。
我看了先前的問題回覆,需要到 bqStudio/Windows/Preferences/Alt I2C Device Address ,修正為1A,如下圖所示,依然無法通訊。
我想嘗試著將Address改回0X16,在無法讀取Data Memory的情況下無法修改。
我試著到Advanced Comm SMB 去讀取目前電池Address,確定目前Address為1A,能讀取到電壓,如下圖所示
如果在Advanced Comm SMB的頁面,我能夠透過Block Read/Write 修改Address 以及 Address Check 嗎?
如果可以,能否提供確切地修改數值及方式,謝謝!!
