BQ76952: BQ76952:电压采集一段时间后IIC读取电压扫描信息状态为0,不正确,导致电压全部为0
Part Number: BQ76952
描述:两个BQ76952采样,在IIC正常初始化后,IIC分别通讯两个采集电压,同时采集,在正常运行一段时间后,(时间无规律),会有其中一组采样的反馈寄存器标志位不为0x02,直接是0,导致电压很多是0值,而另外一个正常在采集,示波器显示当前出现问题的BQ总线上SCL  SDA 都是拉高,但是无数据,此时只需要初始化配置BQ寄存器后,可恢复;另外正常通讯时,一直定时初始化BQ,不会出现此情况,请问这种现象,是BQ会自动在一定时间内会清空寄存器还是?因为iic总线都是拉高上肯定ok,而且MCU此时也正常运行无宕机。急急急
