Other Parts Discussed in Thread: GPCCEDV
我在做电量监测的过程中遇到了一些问题。具体形式为:在充电的时候监测的电量很精准,但是在放电时,每次在剩余电量60%左右时都出现电量突然下降到7%的情况,我用的电池组是4串2并的18650电池组,容量6AH。不知道有没有操作错误的地方需要更正的。
您好,这款芯片是CEDV算法,建议使用GPCCEDV tool 计算CEDV的相关参数并且完整学习,能改善跳变问题。
您好,建议重新学习,需要三种温度, 每种温度有轻载和重载两种放电率。详细请参考下面文档的内容。
