Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1,
各位技术专家,我希望您能原谅我提出这样的问题,我在工作中经常需要使用BQ4050和BQ40Z50-R1\R2\R4的IC。我遇到了一个问题,就是图片中标有旗标位置显示了什么故障?我尝试打开充放电MOS管,但无法成功。请问各位大神是否有(红色框)旗标位置的中文说明书?或者有什么更好的办法可以看懂旗标位置的故障和信息,我想了解一下,我的电池包存在什么故障导致我无法打开MOS管。这个电池是3串2并,使用的IC是BQ4050.谢谢您!
其他位置没有故障了,具体是什么原因导致充放电禁止,芯片会有记录吗?如何恢复正常充放电?
