TLV62569: 该芯片使用的是DCM还是CCM工作模式
Part Number: TLV62569
在看到相似问题[参考译文] TLV62569:测试波形差 - 电源管理(参考译文帖)(Read Only) - 电源管理(参考译文帖) - E2ETm 设计支持 (ti.com)中并没有答案,其中手册中看到是CCM工作模式,那么是仅有CCM工作模式吗?有DCM工作模式吗?
如果有DCM工作模式,一般在负载为多少电流时会使用DCM工作模式?
  • Hi
       TLV62569是轻载是省电模式,然后就是较轻载下的DCM模式,以及较大负载以及满载下的CCM模式。 计算DCM到CCM模式下可以依据临界点来计算,也就是输出电流刚好是电感电流1/2. 你可以依据你的条件计算电感的纹波电流。
