webench 上如何选择所需要的型号?
客户希望使用webench power 来做辅助设计,入口要么是所选的P/N 的网页有webench 入口,要么是使用webench 输入设计条件,webench 会出现建议的型号,可以从中选择所需要的型号继续下去。如果这两个途径没有找到所需要的型号,需要怎么使用webench?谢谢!
  • HI
         有些芯片在datasheet第一页是有推荐可使用webench仿真的,点击这个链接也是可以进入的。另外在进入webench后,点击new design,会进入参数输入页面: webench.ti.com/.../switching-regulator
         同时需要注意不是所有芯片都可以webench仿真的。
