TPS61088: 工作时电感声音响,求助
Part Number: TPS61088
TI的各位工程师,我最近在应用TPS61088的时候遇到一个问题,就是产品在工作的时候电感有发出声音,滋滋的尖叫的声音,我们在工作的时候控制端有频率,97KHZ,10HZ,40HZ,100HZ,请问可以调整TPS61088这边的参数改善解决吗?总共有4块灯板作为负载,工作电流不到400mA,在工作的时候4块灯板同时工作时,就听着明显,当减少1块声音就会明显减少。有好的解决办法请联系我,13510693715郭工,谢谢啦
  • Hi
         电路可以借助芯片官网在线仿真webench来确认一下。
         电感啸叫, 建议你确认:
         1.  功率电感饱和电流足够大,同时输入电容尽量靠近电感输入端。
         2. 确认一下输出是否稳定,如果是因为layout,或者补偿不当,导致不稳定是可能导致电感异常工作而啸叫的。
