这个芯片真的很难用,刚开始我是焊接技术不到位,后来焊接技术到位了,电压输出都出来了,3.3,2.5,1.2.但是我一接入负载2.5就变为0.38了,其他的都不变。这个芯片我可想用他了,因为他的输出功率大啊,可是就是不会用啊,用不好啊,总是出错,而且这个芯片好贵,我都花了不少钱了,求大神指点啊
您好,这是我的原理图和PCB图,我的实物电路板中TPS75003的外围电路模块中的电容电阻都是采用0805封装的,除了100uF和10Uf的。这两个用的是黄色的胆电容,电感我用的是0805封装的贴片电感,肖特基二极管我用的是ss14封装的,与典型电路中 的封装不太一样,但是值都是一样的。请您指点指点我吧,我本来是想用1117的,但是他的极限电流是1A,不符合我的设计要求。我在网上查了查这有这个芯片是比较简单一点的,而且电流输出能达到3A。我都化了好寄回电路板了,就是因为这个电源问题困扰了我
问题 解决了?。。你电感那里 不能用0805封装的贴片 电感。。应该用贴片功率电感 。。
