BQ76952: BQ76952 使用 OTP 編程功能後, 能不能再用I2C 寫入, 覆蓋保護的參數
Part Number: BQ76952
你好,
BQ76952 使用 OTP 功能后, 能不能再用I2C 写入新的参数,
用I2C 写入的参数, 不会被保留, 只是暂时性的存在.
  • 您好,主机处理器可以在上电后初始化寄存器,而不使用 OTP 存储器,但在该器件每次上电后 都需要重新初始化寄存器。当该器件处于 NORMAL、SLEEP 或 DEEPSLEEP 模式时,寄存器值会被保留。如果 该器件进入 SHUTDOWN 模式,则所有寄存器存储器被清除,再次上电后该器件将恢复默认参数。
