BQ40Z50-R2: BQ40Z50R2通讯问题
Part Number: BQ40Z50-R2
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQSTUDIO
 这个电池 图表没亮,是不是通讯 有问题?  我不知道 是用的 那个 版本 IC,接上EV2300就跳出这个 界面,帮忙看下 是不是 有问题,是版本 问题 还是哪里?
  • 您好,电池图表不亮可能和BQSTUDIO版本有关,您换个EV2400试一下。或者单击“视图”选项卡,下拉菜单中应该有一个仪表板参数可供单击。如果不存在,那么您将不得不降级到较早的 bqstudio
x 出现错误。请重试或与管理员联系。
