本人现设计低噪放电路,要求输入为3-13V电压输入,输出为5V,模块电流400mA,考虑余量,1A输出电流,电源纹波越小越好,避免对射频链路噪声造成影响,考虑到模块的小型化设计,求专家推荐外围电路简单、器件容易采购的电源芯片。急用!!!
您好,可以考虑DCDC加LDO的方案,LDO用于降低噪声
DCDC 如果输入可以不高于12V的话,可以考虑 TPS63061
如果会高于12v,建议使用boost + buck的级联结构
高于12V,没有直接降压升压的芯片吗?感觉级联体积就增加了。Jason Shen 说:您好,可以考虑DCDC加LDO的方案,LDO用���降低噪声
谢谢了,我看看Frank 1 说:你好,如XP所说,你的���率不大,对效率要求不高的话可以采用CUK拓扑,谢谢。
