客户在使用BQ25798做太阳能板充电功能,当遮挡或者太阳光比较弱的时候,太阳能输出功率变小,因为客户设置的电池充电电流又很大,这就导致了太阳能输出电压会被拉低到限压点,从而关闭充电功能。关闭充电过一会太阳能输出往上恢复又重新开启充电,但还是因为功率小,电流大的原因又会被拉低而关闭充电。如此重复开启关闭,开关频率又刚好是人耳可听范围内,导致会听到啸叫的声音。BQ25798 内部有什么寄存器配置可以不让BQ25798 这样重复开启关闭吗?
您好,如果无法更换陶瓷电容器,可以尝试禁用自动 VINDPM 并设置高于此功率级别的固定 VINDPM 值。直到面板电压升高后,充电器才会启动。然后使用 EN_MPPT 位启用 MPPT。
您好,已经在E2E英文论坛发帖,请继续关注该帖。
e2e.ti.com/.../bq25798-bq25798-turn-off-and-on-the-charging-function-repeatedly
