Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI
我在一款产品应用中需要用到-15V电压,从《Create an Inverting Power Supply Using Peak Current Mode Buck Converter》这篇文章中看到可以使用TPS560430生成负压,我按照公式设定了分压电阻。在使用TINA-ti仿真时,发现不管怎么配置分压电阻,输出都只能到-5.5V附近,达不到预期的-15V。
使用的电路原理图为:
在tina中的仿真图为:
以vout输出端,仿真结果为
